Saludos amigos, me gustaría saber si alguien de este foro a cambiado o modificado la configuración por defecto de la tabla de datos de Meteotemplate, muestra:
DateTime - date and time of observation, must be in the format YYYY-MM-DD hh:mm:ss
T - average temperature
Tmax - maximum temperature
Tmin - minimum temperature
H - average humidity
P - average pressure
W - average wind speed
G - maximum wind gust
R - cumulative daily precipitation
RR - rain rate per hour
D - dew point
A - apparent temperature
B - wind bearing (degrees)
S - solar radiation
Por una tabla de datos distinta como el ejemplo que les pongo que he usado por varios años para recopilar en MySQL en un servidor local los datos enviados por Meteobridge y a funciona muy bien; esta plantilla está en la pestaña de meteobridge llamada "Services" y lleva más de un millón de registros cada 2 minutos.
"INSERT INTO `Meteo`.`mystation` (`ID`, `DateTime`, `TempOutCur`, `HumOutCur`, `PressCur`, `DewCur`, `HeatIdxCur`, `WindChillCur`, `TempInCur`, `HumInCur`, `WindSpeedCur`, `WindAvgSpeedCur`, `WindDirCur`, `WindDirCurEng`, `WindGust10`, `WindDirAvg10`, `WindDirAvg10Eng`, `RainRateCur`, `RainDay`, `RainYest`, `RainMonth`, `RainYear`,`UVindex`, `Solarrad`) VALUES (NULL, '[YYYY]-[MM]-[DD] [hh]:[mm]:[ss]', '[th0temp-act=C]', '[th0hum-act]', '[thb0seapress-act=mb]', '[th0dew-act=C]', '[th0heatindex-act=C]', '[wind0chill-act=C]', '[thb0temp-act=C]', '[thb0hum-act]', '[wind0wind-act=m/s]', '[wind0avgwind-act=m/s]', '[wind0dir-act]', '[wind0dir-act=endir]', '[wind0wind-max10=m/s]', '[wind0dir-avg10]', '[wind0dir-avg10=endir]', '[rain0rate-act=mm.2]', '[rain0total-daysum=mm.2]', '[rain0total-ydaysum=mm.2]', '[rain0total-monthsum=mm.2]', '[rain0total-yearsum=mm.2]','[uv0index-act=uvi.2]','[sol0rad-act=W/qm.2]')"
La idea es modificar una de las dos "tablas de datos" (con preferencia la de Meteotemplate) o hacer una nueva migrando información para usar una sola, actualizada por el script actual o por el conector en "Weather Network", "Meteotemplate" facilitado por Meteobridge para la plantilla de Meteotemplate.
Muchas gracias por su atención.
Ricardo
