Buenas noches.
¿Alguien ha instalado el archivo bugFixes_16.0?.
Yo lo he hecho y mi página web ha quedado en blanco.
Le acabo de consultar a Jachym por si le ha ocurrido a alguien mas, y si tiene solución
Edito: me he asustado un poco y he restaurado los archivos de mi web, aunque he perdido la base de datos de hoy, pero al menos vuelve a funcionar.
Problema tras instalar Bug Fixes 16
- Ramonmartinez
- Station model: Froggit WH3000
- Software: WU
- meteocaldas
- Language Admin
- Station model: OS WMR-88A
Re: Problema tras instalar Bug Fixes 16
Hola, buenas noches
He instalado el bug fix, simplemente copiando las carpetas Admin y Mobile directamente al servidor, (reemplazando los archivos antiguos con el mismo nombre) y todo está funcionando bien. He probado con la instalación de un nuevo bloque y también funcionó bien, por lo que creo que el problema no debe estar en el bug fix sino en algun error en el procedimiento que usted utilizó en la actualización.
Saludos
I installed the bug fix, copying the Admin and Mobile folders directly to the server, (replacing old files with the same name) and everything is working fine. I tested with the installation of a new block and it also worked fine, so I believe that the problem you had was not due to the bug fix itself, but was due to some error in the procedure that you used for the update.
Saludos
- Jolumarali
- Station model: Vantage Vue
- Software: WlIP
Hola
Para mi todo bien.
saludos
Para mi todo bien.
saludos
OS : Windows 10 Famille
- Ramonmartinez
- Software: WU
Respuesta de Jachym:
"Hi,
the problem is if you replaced the full folders. Each of the folders only contains the updated files, you need to replace the files, not the folders"
Gracias
"Hi,
Hola,
el problema es que reemplazó las carpetas completas. Cada una de las carpetas sólo contiene los archivos actualizados, es necesario reemplazar los archivos, no las carpetas.
Gracias
