Bonjour à toutes et à tous,
j'utilise CumulusMX pour recueillir les données de la VP2
Dans l'immédiat les données Météo sont chargées sur la page du site avec celle de WUNDERGROUND
En cas de panne de courant électrique ce site nécessite un redémarrage pour continuer le chargement
des données
Je souhaiterai utiliser Realtime.txt , ce fichier est mis à jour dans la racine de mon site chaque 5 minutes
Ma ligne de commande est la suivante :
http://lecourtilauxepines.eu/realtime.txt
Le lancement de ce chemin me donne le contenu exact
Mais au test sur METEOTEMPLATE
J'obtiens cette réponse :
Not Acceptable
An appropriate representation of the requested resource /update/testUpdate.php could not be found on this server.
Additionally, a 406 Not Acceptable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
J'aurais besoin de vos informations pour aboutir
Merci d'avance
Cordialement
Michel dit Courtil
(Solutionné)Utilisation du Realtime
- courtil
- Station model: Vantage PRO2
- Software: CumulusMx Version 3043
OS : Windows 10 Profesionnal
Vantage PRO2
Cumulus version 3.00 b 3043
Meteotemplate 17.0 Nectarine
http://lecourtilauxepines.pagesperso-orange.fr
Vantage PRO2
- Software: weeWX
Re: Utilisation du Realtime
Bonjour Michel,
Pour vôtre configuration, est-ce que les paramètres dans config.php sont bien
(notez bien $path)? Erreur 406, c'est bizarre. Sinon, il y a peut-être un problème de permissions.
$path = '';
$pageURL = 'http://www.lecourtilauxepines.eu/';
- courtil
Bonjour,
Merci de votre réponse
J'ai modifié le config.php comme indiqué
j'obtiens toujours cette réponse :
je regarde du coté de l'hébergeur si il n'y a pas un problème d'autorisation.
Cordialement
Michel
Cordialement
Michel
Vantage PRO2
Vantage PRO2
- courtil
re ,
L'hébergeur a modifié un paramètre du moteur PHHP
Tout est rentré dans l'ordre et j'utilise maintenant realtime en pourvoyeur de données.
Merci de votre intervention
Cordialement
Michel
Cordialement
Michel
Vantage PRO2
Vantage PRO2
