bonjour
je tente de créer un nouveau site pour ma station (une VP) avec meteotemplate (V17.0), et je ne parviens pas à installer l'API de weatherlink.com
J'ai configuré le plugin wl IP qui apparait bien installé, mais dans le bloc current ou l'API viewer, j'ai le message "API file not found)
merci d'avance pour votre aide
API file not found
- Software: Weatherlink
- Jolumarali
- Station model: Vantage Vue
- Software: WlIP
Re: API file not found
Bonjour
As tu créé un Cron et est tu sur weatherlink 2.0 ou le 1 ?
OS : Windows 10 Famille
- Jolumarali
- Software: WlIP
Tu dois mettre ton DID ; 001 etc.
et ton mot de passe de connexion à weathertherlink 2
il ya des stations ou ca fonctionne ( exemple Xert en espagne)moi non
si ca ne fonctionne pas tu me contactes et je t'enverrai le plugin WLIP modifier par meteoDaoulas
passe par contact sur monsite
Bonne journée
Bonne journée
- Jolumarali
- Software: WlIP
Rebonjour Emmanuel
tu dois mettre mot passe Update password dans le cron, celui de la configuaration générale
josé luis
josé luis
- Station model: WMR200 orégonScientific
Bonjour Louis, merci de ta réponse avec un peu de retard...
Je fais comment pour accéder au "CRON".
Alain
Alain
- Jolumarali
- Software: WlIP
Bonjour Pierre
Installation WLIP
download the zip file
upload to your plugins directory
set up the plugin in your control panel
set a CRON job to wlIPupadte.php, using your admin password like this: .../plugins/wlIP/wlIPupdate.php?pass=YOUR_UPDATE_PASSWORD
et tu utilises
https://cron-job.org/en/
Bon courage
Installation WLIP
et tu utilises
Bon courage
Bonjour
Je suis désolé. Je ne parle pas bien français.
J'ai écrit des instructions en anglais: http://meteotemplate.com/forum/viewtopi ... 1220#p8449
J'espère que ceci est utile.
