bonsoir
mon site est quasi opérationnel. malgré des recherches à plusieurs, nous n'avons pas trouvé de solution.
Seul un dossier "icons" est toujours inacessible, même en y mettant tous les droits possible
de ce fait les icones n'apparaisssent pas et mon site est incomplet.
le chemin dans la page config est en http://bailleval-meteo.fr
je suis sous Buster (linux) weex + meteotemplate
il n'y a pas de .htaccess le virtualhost est ok.
si quelqu'un a une solution a me proposer ..... merci par avance
sabine
dossier icons inaccessible
- Daali
Re: dossier icons inaccessible
icônes par défaut dans le menu ? ou des icônes des éditions de menu ? Mes icônes ont 604 ou 744 autorisations.
Désolé pour la traduction de google
GW1000 gateway
WS68 Anemometer
WH40 Rain Gauge
WH32 Temp/Hum
WH57 Lightning
WH41 PM2.5 Air Quality
WH45 PM2.5/10/Co2 Air Quality
WN34S Soil temperature
WH31SM Soil Moisture
GW1000 gateway
WS68 Anemometer
WH40 Rain Gauge
WH32 Temp/Hum
WH57 Lightning
- Daali
I just checked and your icons show up fine for me. Can you share a screenshot of what you are seeing? The only one I could see that was missing was "Contact" most likely a syntax error on that single one.
for envelope, it would be
fa fa-envelope
fa fa-envelope
GW1000 gateway
WS68 Anemometer
WH40 Rain Gauge
WH32 Temp/Hum
WH57 Lightning
GW1000 gateway
WS68 Anemometer
WH40 Rain Gauge
WH32 Temp/Hum
WH57 Lightning
Check your web server configuration, it should have enabled an alias for the /icons directory ( see this or similar post )
Joesab
- Station model: Davis Pro V2
- Software: weewx
ok merci à vous tous,
je vais regarder la réponse de davidefa
et j'ai également trouvé un lien sur le wiki, il y a un truc spécial pour les serveurs sous linux.
c'est bien le dossier /icons qui ne fonctionne pas.
c'est spécifique ) linux
bon dimanche à vous
bon dimanche à vous
Joesab
- Software: weewx
super cela fonctionne avec la version de modification alias.conf
