Even voorstellen: uw taal administrateur voor Nederlands
Luc
Software: WeeWX
Post by Luc » Mon Aug 28, 2017 1:05 pm
Beste Nederlands-sprekende forum deelnemer,
Deze sectie is bedoeld voor berichten in het Nederlands voor deelnemers die het Engels niet machtig zijn.
Kent u wel Engels (het hoeft echt niet perfect te zijn!), dan is het beter om uw vraag of opmerking in het Engels direct in het daartoe bestemde onderwerp te plaatsen. Dat is gemakkelijker voor iedereen.
Waar nodig kan ik u helpen als intermediair om uw vragen of opmerkingen te vertalen naar het Engels.
Met vriendelijke groet,
Luc Heijst
----- Translated from Dutch to English -----
Just introduce myself: I'm your Language admin for Dutch
Dear Dutch-speaking forum participant,
This section is intended for messages in Dutch for participants who are not familiar with English.
When you can read and write in English (it really does not have to be perfect!), then it is better to place your question or comment in English directly in the intended subject. That's easier for everyone.
Where necessary, I can assist you as an intermediary to translate your questions or comments into English.
Sincerely,
Luc Heijst
Re: Even voorstellen: uw taal administrateur voor Nederlands
Post by Jachym » Mon Aug 28, 2017 4:11 pm
Dank je Luc
engelbert
Post by engelbert » Mon Nov 27, 2017 3:17 pm
Goedenavond Luc,
Dit is Engelbert,
Dit bericht doe even het liefst in NL.
Vraag over: MySQL
problemen met de toegang
Mijn path is (denk ik) /pubilc_html/template/install/........
krijg echter geen toegang elke keer: Error: Unable to connect to MySQL.
Debugging error number: 2002
Debugging error: Connection refused
Wat doe ik verkeerd???
Gr Engelbert
Luc
Software: WeeWX
Post by Luc » Mon Nov 27, 2017 4:38 pm
Hoi Engelbert,
Hier is het nog middag (Suriname).
Ik weet niet precies wat je hebt gedaan, maar het volgende zou moeten werken.
Met een beheerprogramma voor MySQL, bijvoorbeeld PhpMyAdmin moet je een (lege) database aanmaken. Hij mag elke naam hebben, noem hem bijvoorbeeld mt.
Ook moet je met dat programma een database-gebruiker aanmaken (bijv. mtuser) die op de database alle rechten heeft (aanmaken, wijzigen, verwijderen). Die gebruiker heeft ook een paswoord (bijv. mtpasw)
Daarna start je met meteotemplete de main setup op. Vrijwel aan het begin wordt gevraagd naar de naam van de eerder aangemaakte database (mt). De gebruiker (mtuser) en het paswoord (mtpasw). Natuurlijk mag je zelf de namen en het paswoord verzinnen.
Daarna kan je met de testknop controleren of meteotemplate toegang krijgt tot jouw database.
Als het gelukt is dan heeft meteotemplate binnen de database een lege tabel aangemaakt genaamd alldata.
Laat even weten of er nog problemen zijn.
Groet, Luc
