Meteogram Tooltip ne fonctionne plus
Microquant
Station model: Davis pro 2
Software: WeatherCat
Post by Microquant » Fri Dec 06, 2024 8:55 am
Bonjour, Depuis quelques jours le tooltip ne fonctionne plus sur le bloc meteogram (versions 3.6 et 3.3d).
En inspectant voici l'erreur : TypeError : Highcharts.each n'est pas une fonction. (Dans 'Highcharts.each(tooltip.points,function(point)...
Début d'explication trouvée sur le forumhttps://www.highcharts.com/forum/viewtopic.php ? T=35746
"Highcharts.each est une fonction à usage interne et elle peut changer d'une version à l'autre sans aucune note à ce sujet, alors faites attention à l'utilisation de fonctions non documentées, non dans l'API et Highcharts CDN en ligne (donc chargement de Highcharts sur votre site Web utilisant en code.highcharts.com au lieu d'une copie locale).
Re: Meteogram Tooltip ne fonctionne plus
Post by davidefa » Mon Dec 09, 2024 5:56 pm
You can find the updated block ver3.7 here: https://www.meteotemplate.com/forum/vie ... php?t=2054
Microquant
Post by Microquant » Tue Dec 10, 2024 9:12 am
Merci beaucoup, la version 3.7 fonctionne correctement ;)
