Ciao problema carico dati storici
Posted: Wed Jan 31, 2018 1:53 pm
by Giovanni81
Ciao Ragazzi
sono nuovo .. ho creato un sito per la stazione meteo di Tropea
uso weather Display ... ho un problema
il programma della stazione meteo mi carica benissimo i dati quando il pc è spento ma non riesco a caricarli sul sito di template .. come posso fare ?
mi esce questo errore,,.
ho provato anche a creare un file storico con wd oppure mettere il link diretto clientrawdaily ma niente
questo è l'errore
There seems to be a problem with the date and time. Either it has not been parsed correctly or it is a date/time in the future! Check the format you specified and also the actual values.
e poi qnche questo
Pressure is outside the allowed limits! Pressure value will be ignored
Re: Ciao problema carico dati storici
Posted: Wed Jan 31, 2018 8:28 pm
by Giovanni81
non so come ho fatto ma più o meno ci sono riuscito heheh
Posted: Sat Feb 10, 2018 6:27 am
by Giovanni81
risolto quel problema sopra .. ho un altro dubbio...
il codice Metar come si inserisce? cioè Lamezia terme è LICA ... scrivo solo questo oppure qualcos'altro?
grazie !!!
Posted: Sat Feb 10, 2018 10:04 pm
by giampaolo1959
Ciao basta selezionare quello che ti interessa nelle impostazioni di Meteotemplate.
Posted: Tue Feb 13, 2018 1:20 pm
by Giovanni81
Cioè Mettere solo esempio LICA oppure anche qualche numero?
Grazie
Posted: Thu Feb 15, 2018 8:55 pm
by giampaolo1959
È sufficiente la sola sigla dell’aeroporto di tuo interesse . Ad esempio nel mio caso ho inserito LIRH per aeroporto di Frosinone.
Posted: Fri Feb 16, 2018 7:20 pm
by Giovanni81
Grazie !!!
Posted: Mon Sep 24, 2018 8:30 pm
by Daniele
Ciao a tutti
Ne approfitto anch'io con i dati wunderground il processo sembra andare a buon fine ma non vedo i dati da nessuna parte
Posted: Sun Dec 16, 2018 9:29 pm
by Mauro
Buonasera Daniele.
Rispondo, anche se la tua richiesta è datata.
Immagino che tu abbia effettuato la procedura di acquisizione dei dati da WU al database di MT.
Hai modo di accedere al contenuto del database (per es.: con phpmyadmin)?
Buona serata e buone feste!
Mauro
