afficage icones incorrect
Posted: Sun Feb 25, 2018 12:46 pm
by pascalg21
Bonjour,
je poste ds le forum francais si des fois quelqu'u a une solution
je rencontre le probléme suivant
affichage incorrect des icones uniquement si j'utilise l'adresse suivante
http://monsite.info
si j'utilise les www
http://www.monsite.info c'est correct plus de problémes d'affichage des icone
si quelqu'un avait une idée lumineuse , avez vous ce problème chez vous?
Merci bonne journée
Capture d’écran 2018-02-19 à 13.37.58.png (8.27 KiB) Viewed 22480 times
Re: afficage icones incorrect
Posted: Sun Feb 25, 2018 2:33 pm
by bidouilleur
sans être 1000% certain de ce que je vais dire, ça me fait plutôt penser à un soucis dans le fichier .htaccess qui normalement doit traduire ça à la volé pour que www ou sans www ça marche
regarde un peu en fonction de ton hébergeur. Par ex moi je suis avec un système Cpanel qui fait ça direct.
Posted: Sun Mar 04, 2018 11:16 pm
by Météo Daoulas
Bonsoir,
Difficile de pouvoir vous donner une réponse valide sans voir concrètement le problème sur un vrai site en fonction !
Le .htaccess de Meteotemplate ne gère pas ce problème.
Posted: Fri Mar 30, 2018 7:28 am
by Robert
Bonjour,
j'ai le même soucis, avec cette adresse( http://laberthuniere.apiphoto.fr).
Mais quand on clique sur l’icône home toutes les icones incorrectes redeviennent normales et l'adresse devient http://www.laberthuniere.apiphoto.fr/.
Je suis avec cpanel aussi. Il me semble que le problème est apparu avec" Meteotemplate 17.0"
Bonne journée
Robert
Posted: Mon Apr 09, 2018 1:24 pm
by Météo Daoulas
Bonjour,
C'est un problème de chemin.
Dans la configuration, pas besoin de mettre le www.
Cela devrait rentrer dans l'ordre.
