API file not found
Posted: Wed Sep 05, 2018 8:21 am
by meteo79niort
bonjour
je tente de créer un nouveau site pour ma station (une VP) avec meteotemplate (V17.0), et je ne parviens pas à installer l'API de weatherlink.com
J'ai configuré le plugin wl IP qui apparait bien installé, mais dans le bloc current ou l'API viewer, j'ai le message "API file not found)
merci d'avance pour votre aide
Re: API file not found
Posted: Thu Sep 06, 2018 5:42 am
by Jolumarali
Bonjour
As tu créé un Cron et est tu sur weatherlink 2.0 ou le 1 ?
Posted: Thu Sep 06, 2018 8:47 am
by meteo79niort
Merci pour le coup de main ;)
Comment vois tu sur la version de weatherlink.com ? Voici celui que j'utilise
Sinon, pour le CRON, j'en ai créé un qui ne semble pas s'exécuter (cf. ci-dessous)
Posted: Thu Sep 06, 2018 9:28 am
by Jolumarali
Tu dois mettre ton DID ; 001 etc.
et ton mot de passe de connexion à weathertherlink 2
il ya des stations ou ca fonctionne ( exemple Xert en espagne)moi non
si ca ne fonctionne pas tu me contactes et je t'enverrai le plugin WLIP modifier par meteoDaoulas
passe par contact sur monsite
Bonne journée
Posted: Thu Sep 06, 2018 9:33 am
by Jolumarali
Rebonjour Emmanuel
tu dois mettre mot passe Update password dans le cron, celui de la configuaration générale
josé luis
Posted: Tue Apr 16, 2019 4:29 pm
by Pierreisnard
Bonjour Louis, merci de ta réponse avec un peu de retard...
Je fais comment pour accéder au "CRON".
Alain
Posted: Wed Apr 17, 2019 6:52 am
by Jolumarali
Bonjour Pierre
Installation WLIP
download the zip file
upload to your plugins directory
set up the plugin in your control panel
set a CRON job to wlIPupadte.php, using your admin password like this: .../plugins/wlIP/wlIPupdate.php?pass=YOUR_UPDATE_PASSWORD
et tu utilises
https://cron-job.org/en/
Bon courage
Posted: Wed May 29, 2019 7:10 pm
by jntkwx
Bonjour
Je suis désolé. Je ne parle pas bien français.
J'ai écrit des instructions en anglais: http://meteotemplate.com/forum/viewtopi ... 1220#p8449
J'espère que ceci est utile.
