Problema con los bloques
Posted: Thu Sep 14, 2017 10:52 pm
by pacolgas
Hola a todos.
Llevo un tiempo ( creo que empezó desde que actualice a la versión 15.0)que quiero instalar nuevos bloques , los descargo, los subo a mi alojamiento , los instalo( hasta aquí todo bien ) pero no me sale en configuración de bloques como que estan instalados , así que no los puedo configurar.
Antes de las vacaciones le pedi ayuda a Jachym pero no me entendía por la traducción y no me pudo ayudar.
Ahora al volver de vacaciones me encuentro que ha creado este foro , he pedido ayuda en el apartado de bloques ( el tema se llama "configuración de nuevos bloques" ) he puesto capturas de pantalla para que vieran el problema y tanto Jachym como Johnny no entienden la traducción y me han propuesto que ponga aquí el tema ya que ellos no entienden la traducción y no me pueden ayudar.
Las capturas de pantalla estan en el apartado de bloques en el tema que os he dicho.
Si hace falta las vuevo a subir aquí.
Saludos desde Terrassa.
Re: Problema con los bloques
Posted: Thu Sep 14, 2017 11:10 pm
by meteocaldas
Hola pacolgas
No hablo un español perfecto, pero intentaré resolver tu problema.
¿Tu duda es sólo sobre el bloque blank (vacío)?
Este bloque y todos los demás de la lista están bien instalados.
Algunos de los bloques necesitan ser configurados pero otros, como el bloque blank (vacío) no necesitan configuración (settings).
Se ha creado el bloque blank para que el usuario lo rellene con un script que necesite. El bloque blank original está vacío.
¿Cuáles son los nombres de los bloques que no puedes instalar?
Jachym y Johnny se confunden porque todos los bloques parecen estar bien instalados y es difícil percibir donde está el error.
Posted: Thu Sep 14, 2017 11:30 pm
by Luc
My English text (see translation into Spanish below):
Hi pacolgas,
There are several blocks which don't have (and don't need) user settings.
A few examples of blocks without user settings are: baroTrend, calculator, co2, dbInfo, extremes, fireDanger, hurricaneRSS, images, moonPhase.
So, there is nothing wrong with your installation when you don't see a settings file for some blocks.
I have the idea you are not copying the block data to the right directory.
The data of the uvForecast block is in a directory 'uvForecast'.
You need to copy this directory (and all files in it) to the blocks directory, see the link below
http://www.meteoterrassaoest.es/templat ... ge/blocks/
Then you should see on your web server the following directory:
http://www.meteoterrassaoest.es/templat ... uvForecast
In this directory you will see several files (uvForecastBlock.php and others).
Make sure this directory doesn't have another 'uvForecast' directory because then you copied the block data to the wrong place.
When you have copied the data of the unzipped file uvForecast_2.1.zip, you should see on the block settings page that the column with 'my Version' show number 2.1 for the uvForecast block.
Translated with Google translate into Spanish:
Hola pacolgas,
Hay varios bloques que no tienen (y no necesitan) la configuración del usuario.
Algunos ejemplos de bloques sin configuración de usuario son: baroTrend, calculadora, co2, dbInfo, extremos, fireDanger, hurricaneRSS, images, moonPhase.
Por lo tanto, no hay nada malo en su instalación cuando no ve un archivo de configuración para algunos bloques.
Tengo la idea de que no está copiando los datos del bloque en el directorio correcto.
Los datos del bloque uvForecast se encuentran en el directorio 'uvForecast'.
Usted necesita copiar este directorio (y todos los archivos en el mismo) al directorio de bloques, vea el enlace a continuación
A continuación, debe ver en su servidor web el siguiente directorio:
En este directorio verá varios archivos (uvForecastBlock.php y otros).
Asegúrese de que este directorio no tiene otro directorio 'uvForecast', ya que copió los datos del bloque en el lugar incorrecto.
Cuando haya copiado los datos del archivo descomprimido uvForecast_2.1.zip, debe ver en la página de configuración de bloques que la columna con 'mi versión' muestra el número 2.1 para el bloque uvForecast.
Posted: Thu Sep 14, 2017 11:38 pm
by meteocaldas
Luc wrote: Thu Sep 14, 2017 11:30 pm My English text (see translation into Spanish below):
Hi Luc.
Your post is perfect and the google translator made an understandable translation, dont worry :-).
Hope it will be a good help for pacolgas.
Hola Luc
Tu publicación es perfecta y el traductor de Google hizo una traducción comprensible, no te preocupes :-).
Espero que sea una buena ayuda para pacolgas.
Posted: Fri Sep 15, 2017 6:19 am
by pacolgas
Muchas gracias meteocaldas y luc por vuestras respuestas.
Pero si instalo un bloque en blanco ,
Como puedo crear en el algo ?, un enlace , un mapa ,una plantilla , alguna cosa que yo quiera poner ?
Según dice en la wiki este bloque :
"Este es un bloque en blanco que puede utilizar como plantilla si desea crear su propio bloque."
Gracias
Saludos
Posted: Fri Sep 15, 2017 9:25 am
by meteocaldas
pacolgas wrote: Fri Sep 15, 2017 6:19 am Pero si instalo un bloque en blanco ,
Hola Paco
El bloque blank es un bloque vacío pero que está preparado para funcionar como cualquier otro bloque, siempre que sea programado.
En la carpeta blankBlock tienes un archivo llamado blankBlock.php que ya está listo para ser programado por el usuario.
Abre este archivo por ejemplo con el notepad y verás que ya contiene este script básico.
<?php
	# 		Name
	# 		Namespace:		nameSpace
	#		Meteotemplate Block
	// load theme
	$designTheme = json_decode(file_get_contents("../../css/theme.txt"),true);
	$theme = $designTheme['theme'];
	include("../../../config.php");
	include("../../../css/design.php");
	include("../../../scripts/functions.php");
	$languageRaw = file_get_contents($baseURL."lang/gb.php");
	$language['gb'] = json_decode($languageRaw,true);
	$languageRaw = file_get_contents($baseURL."lang/".$lang.".php");
	$language[$lang] = json_decode($languageRaw,true);
	<style>
	</style>
	<!-- BLOCK CONTENT -->
	<!-- example of how to include an icon based on the selected theme
		<img src='homepage/icons/blankBlock/icons/<?php echo $theme?>/iconName.png'>
Es a partir de este script que puedes programar a tu gusto, por ejemplo incluir imágenes, planillas o programación compleja como el calendario lunar o algo así, pero claro, necesitas tener el conocimiento de cómo programar en HTML o PHP.
Por ejemplo, si en el script anterior pones una línea PHP "Hola, buenos días!" como aqi abajo
<?php
	# 		Name
	// load theme
	<style>
	</style>
	<!-- CONTENIDO DEL BLOQUE (línea  abajo) -->
	<?php echo '<p>Hola, buenos dias!</p>'; ?>
	<!-- exemplo de como escribir texto en el bloque Blank (línea arriba)-->
el bloque ya no estará vacío y mostrará este mensaje en la pantalla.
con una programación un poco más compleja (que ya he hecho para el bloque que está visible en la imagen arriba a la izquierda) se puede poner "hola buenos días!" hasta el mediodía, "hola buenas tardes!" entre el medio día y las 19:00, etc.
Espero haberte ayudado a entender cómo el bloque Blank puede ser útil, sobretodo para quien sabe hacer programación.
Saludos
Paulo
