Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, ich bekomme nicht für mein Bundesland die Wetterwarnungen, irgendetwas habe ich übersehen oder falsch gemacht, könnte mit jemand für sein Bundesland sein Script zur Verfügung stellen, dann könnte ich mir das abkupfern.
Vielen Dank und bleibt gesund!
warningsDE
Piddy
- Station model: Davis Pro 2
Re: warningsDE
<?php
# Warnings Germany
# Namespace: warningsDE
# Meteotemplate Block
# Version 1.0 - Sep 12, 2016
if(file_exists("settings.php")){
include("settings.php");
else{
echo "Please go to your admin section and go through the settings for this block first.";
die();
// load theme
$designTheme = json_decode(file_get_contents("../../css/theme.txt"),true);
$theme = $designTheme['theme'];
include("../../../config.php");
include("../../../scripts/functions.php");
$languageRaw = file_get_contents($baseURL."lang/gb.php");
$language['gb'] = json_decode($languageRaw,true);
$languageRaw = file_get_contents($baseURL."lang/".$lang.".php");
$language[$lang] = json_decode($languageRaw,true);
if(!is_dir("cache")){
mkdir("cache");
if(file_exists("cache/warningsDE.txt")){
if (time()-filemtime("cache/warningsDE.txt") > 60 * 60) {
unlink("cache/warningsDE.txt");
$rawData = file_get_contents("cache/warningsDE.txt");
else {
$urlWarnings = "http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp ... nings.json";
$rawData = file_get_contents($urlWarnings);
$rawData = str_replace("warnWetter.loadWarnings(","",$rawData);
$rawData = str_replace('Copyright Deutscher Wetterdienst"});','Copyright Deutscher Wetterdienst"}',$rawData);
file_put_contents("cache/warningsDE.txt",$rawData);
$data = json_decode($rawData,true);
if(array_key_exists('time',$data)){
$issueTime = $data['time']/1000;
$dataNA = false;
else{
$dataNA = true;
if(array_key_exists('warnings',$data)){
foreach($data['warnings'] as $warning){
$start = $warning[0]['start'];
$end = $warning[0]['end'];
$issued = $data['time'];
if($issued>=$start && $issued<=$end){
$warnings[] = $warning;
<style>
.warningsDEHeading{
font-size: 1.4em;
font-weight: bold;
font-variant: small-caps;
.warningsDEHeadingSmall{
font-size: 1.1em;
font-weight: bold;
#warningsDEMapOpener{
opacity: 0.8;
cursor: pointer;
#warningsDEMapOpener:hover{
opacity: 1;
</style>
<?php
if($dataNA){
echo lang("data currently not available",'c');
else{
if(count($warnings)==0){
<br>
<table style="width:98%;margin:0 auto">
<tr>
<td style="width:100px">
<img src='homepage/blocks/warningsDE/icons/<?php echo $theme?>/warning.png' style="max-width:25px;width:100%" alt=''>
</td>
<td style="text-align:center">
<span style="font-size:1.5em;color:#59B300;font-variant:small-caps;padding-left:15px" class="shadow">
<?php echo lang('no warnings','c')?>
</span>
</td>
<span id="warningsDEMapOpener"><img src="http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp ... ap_shh.png" style="width:75%"></span>
</td>
</tr>
</table>
<?php
else{
<tr>
</td>
<span style="font-size:1.5em;color:#d90000;font-variant:small-caps;padding-left:15px" class="shadow">
<?php echo lang('warnings','c')?>
</span>
</td>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table style="width:98%;margin:0 auto" class="table">
<?php
foreach($warnings as $warning){
if($warning[0]['stateShort']==$defaultDEState){
<tr>
<td style="text-align:justify;width:75%">
<span class="warningsDEHeading">
<?php echo $warning[0]['regionName']?>,
</span>
<span class="warningsDEHeadingSmall">
<?php echo $warning[0]['state']?>
</span>
<br>
<span style="font-weight:bold;font-size:0.9em">
<?php echo date($dateTimeFormat,($warning[0]['start']/1000))?> - <?php echo date($dateTimeFormat,($warning[0]['end']/1000))?>
</span>
<div style="margin-top:15px;width:100%;text-align:justify;font-size:0.8em">
<?php echo $warning[0]['description']?>
</div>
</td>
<td style="text-align:center;width:25%;padding:10px">
<?php echo $warning[0]['headline']?>
</span>
</td>
</tr>
<?php
</table>
<div style="width:100%" class="details" id="warningsDEDetails">
<br>
<?php
if($warning[0]['stateShort']!=$defaultDEState){
<tr>
</span>
</span>
<br>
</span>
</div>
</td>
</span>
</td>
</tr>
<?php
</table>
</div>
<span class="more" onclick="txt = $('#warningsDEDetails').is(':visible') ? '<?php echo lang('more','l')?>' : '<?php echo lang('hide','l')?>';$('#warningsDEDetails').slideToggle(800);$(this).text(txt)">
</span>
<br>
<div style="width:98%;margin:0 auto;text-align:center;font-size:0.8em">
<?php echo lang('data source','c')?>: Deutscher Wetterdienst
</div>
<?php
<div id="warningsDEMap" style="display:none;text-align:center;padding-top:50px">
<img src="http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp ... ap_shh.png" style="height:75%">
</div>
<script>
$("#warningsDEMapOpener").click(function(){
$("#warningsDEMap").dialog('open');
dialogHeight = screen.height*0.8;
dialogWidth = screen.width*0.6;
$("#warningsDEMap").dialog({
modal: true,
autoOpen: false,
height: dialogHeight,
width: dialogWidth
</script>
# Warnings Germany
else{
die();
// load theme
mkdir("cache");
else {
$dataNA = false;
else{
$dataNA = true;
<style>
.warningsDEHeading{
font-size: 1.4em;
font-weight: bold;
font-size: 1.1em;
font-weight: bold;
opacity: 0.8;
cursor: pointer;
opacity: 1;
</style>
<?php
if($dataNA){
else{
<br>
<tr>
</td>
</span>
</td>
</td>
</tr>
</table>
<?php
else{
<tr>
</td>
</span>
</td>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<?php
<tr>
</span>
</span>
<br>
</span>
</div>
</td>
</span>
</td>
</tr>
<?php
</table>
<br>
<?php
<tr>
</span>
</span>
<br>
</span>
</div>
</td>
</span>
</td>
</tr>
<?php
</table>
</div>
</span>
<br>
</div>
<?php
</div>
<script>
modal: true,
autoOpen: false,
width: dialogWidth
</script>
Re: warningsDE
Currently there are no waning for state SHH ( see attached document ).
Not sure if this reflect a change in state definitions ( I'm not able to dig into dwd documentation https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/opendata.html )
If this is the case and you are interested in retrieving only a subset of warning of a given state, we could expand the filtering specifying both state and regions of interest
There is also a small bug to be corrected because only the first warning for each region is displayed
- w1.zip
- (3.76 KiB) Downloaded 791 times
Piddy
Re: warningsDE
Boah keiner hier der ne Deutsche Wetterseite am laufen hat und den Block d warningsDE mit eingebunden hat.....
Piddy
Re: warningsDE
I have to try again, the cache file is updated, but nothing is displayed on the homepage, where is the error again?
{"time":1693384433000,"warnings":{"501000004":[{"state":"Schleswig-Holstein","type":1,"level":2,"start":1693378320000,"end":null,"regionName":"Elbe von Hamburg bis Cuxhaven","event":"BÖEN","headline":"Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor BÖEN","instruction":"","description":"Strichweise Gewitterböen von 7 Beaufort aus Südwest.","stateShort":"SH","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}],"501000005":[{"state":"Schleswig-Holstein","type":1,"level":2,"start":1693378320000,"end":null,"regionName":"Nordfriesische Küste","event":"BÖEN","headline":"Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor BÖEN","instruction":"","description":"Strichweise Gewitterböen von 7 Beaufort aus Südwest.","stateShort":"SH","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}],"501000001":[{"state":"Schleswig-Holstein","type":1,"level":2,"start":1693378320000,"end":null,"regionName":"Ostfriesische Küste","event":"BÖEN","headline":"Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor BÖEN","instruction":"","description":"Strichweise Gewitterböen von 7 Beaufort aus Südwest.","stateShort":"SH","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}],"501000002":[{"state":"Schleswig-Holstein","type":1,"level":2,"start":1693378320000,"end":null,"regionName":"Helgoland","event":"BÖEN","headline":"Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor BÖEN","instruction":"","description":"Strichweise Gewitterböen von 7 Beaufort aus Südwest.","stateShort":"SH","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}],"501000003":[{"state":"Schleswig-Holstein","type":1,"level":2,"start":1693378320000,"end":null,"regionName":"Elbe-/Wesermündung","event":"BÖEN","headline":"Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor BÖEN","instruction":"","description":"Strichweise Gewitterböen von 7 Beaufort aus Südwest.","stateShort":"SH","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}]},"vorabInformation":{},"copyright":"Copyright Deutscher Wetterdienst"}
