Hola a todos.
En el mes de julio le envié un mensaje personal a Jachym esplicandole mi problema y me respondió que no me podia ayudar ya que con la traducción no entendía mi pregunta , y que pidiera ayuda en el foro de meteoclimatic.
Hasta ahora he estado fuera de vacaciones y al regreso veo que el maestro Jachym a abierto un foro.
Estupendo trabajo .
Os comento el problema:
Tengo algunos bloques subidos he instalados en mi plantilla pero en mi panel de control me salen como no instalados , asi que no los puedo configurar.
No se lo que puedo hacer o que es lo que esta mal .
Saludos desde Terrassa
Configuracion de nuevos bloques
- pacolgas
- Software: Cumulus
- uv.png (37.95 KiB) Viewed 7679 times
- uv.1.png (6.59 KiB) Viewed 7679 times
- Johnny
- Developer
Re: Configuracion de nuevos bloques
Hi Pacolgas, it's always a good idea to include a link to your website. I found it on your member page and your site appears to be working okay. So for others to help you can you be more specific about the actual problem, is it the UV block that's not updating perhaps?
http://www.meteoterrassaoest.es/templat ... esktop.php
Also if you don't receive a response here it might be an idea to post your problem in the Spanish section of the forum.
Where do you see them as not installed?
- pacolgas
- Software: Cumulus
Hola Johnny y jachym.
Me sale como no instalado en la configuracion de bloques.
- en blanco.png (77.29 KiB) Viewed 7669 times
- en blanco 2.png (738.96 KiB) Viewed 7669 times
- Johnny
- Developer
The block called 'blank' is an actual block - it's not a mistake. Jachym's actual quote for the use of this block is "This is a blank block which you can use as a template if you want to create your own block"
- pacolgas
- Software: Cumulus
Mi problema es que no puedo configurar los nuevos bloques que he instalado.
Este bloque y todos los que quiero instalar.
Fíjate en las imágenes que he puesto antes.
Saludos.
Saludos.
I think this is going nowhere. If you want to use Spanish, please use the Spanish section of this forum, Im afraid I really cannot help you, I dont understand what exactly the problem is.
