Hola, buenas noches
He instalado el bug fix, simplemente copiando las carpetas Admin y Mobile directamente al servidor, (reemplazando los archivos antiguos con el mismo nombre) y todo está funcionando bien. He probado con la instalación de un nuevo bloque y también funcionó bien, por lo que creo que el problema no debe estar en el bug fix sino en algun error en el procedimiento que usted utilizó en la actualización.
Saludos
I installed the bug fix, copying the Admin and Mobile folders directly to the server, (replacing old files with the same name) and everything is working fine. I tested with the installation of a new block and it also worked fine, so I believe that the problem you had was not due to the bug fix itself, but was due to some error in the procedure that you used for the update.
