Parse error: syntax error, unexpected 'autore' (T_STRING) in D:\inetpub\webs\pusterlanet\template\homepage\blocks\text\settings.php on line 6
my text;
Pusterla.net è un sito amatoriale nato al solo scopo di ridurre il tempo libero dell'autore; non ha alcun valore scientifico e qualunque riferimento da rimuovere o contestare può essere gestito indirizzando una mail all'autore (chi cerca trova..). Che risponderà nel tempo libero.
note that now when I try to go to the block settings I obtain a blank page, I'm working with ftp to try to solve
text block
Re: text block
Most likely the problem is in the apostrophe. Use the HTML symbol for apostrophe/quotation mark.
- meteocaldas
- Language Admin
- Station model: OS WMR-88A
- Software: Cumulus
Re: text block
giordolo wrote: ↑Fri Oct 20, 2017 10:13 pm Parse error: syntax error, unexpected 'autore' (T_STRING) in
my text;
note that now when I try to go to the block settings I obtain a blank page...
That's right Jachym. I already faced that problem and for future users of the textBlock, take into account that special characteres that can be interpreted as HTML or PHP like ' " < > have to be written as html entities ' " < > etc or you will get an error and you will not to be able to go back to textBlock settings. The only way to solve the problem is to edit blocks/text/settings.php directly from the server.
So giardolo text should be:
Pusterla.net è un sito amatoriale nato al solo scopo di ridurre il tempo libero dell'autore; non ha alcun valore scientifico e qualunque riferimento da rimuovere o contestare può essere gestito indirizzando una mail all'autore r](chi cerca trova..). Che risponderà nel tempo libero.
- nikokara - BANNED
- Station model: ng265 (Fine Offset)
- Software: Cumulus
Re: text block
Or try this
Pusterla.net è un sito amatoriale nato al solo scopo di ridurre il tempo libero dell \' autore; non ha alcun valore scientifico e qualunque riferimento da rimuovere o contestare può essere gestito indirizzando una mail all\' autore (chi cerca trova..). Che risponderà nel tempo libero.
(backslash before apostrophe)
niko
giordolo
- Station model: WH3081
Re: text block
Thanks to all
Solved via FTP with
I have removed r] baceuse it was printed out.
Than I went to block settings and I was able to edit or read. I have pressed SAVE without any change and went in error again. So when it saves, it generate an error manipulating the string.
Now it is OK but with FTP manual edit
Solved via FTP with
- meteocaldas
- Language Admin
- Software: Cumulus
