Cambio look
2mPhoto
Station model: Oregon
Cambio look
Post by 2mPhoto » Fri Nov 17, 2017 7:56 am
Ciao a tutti sono nuovo nel forum e anche in materia :roll: .
Ho una Oregon Wmr88 e Cumulus come software su un pc acceso 24 h su 24.
Tempo fa un mio amico mi aveva configurato un sito per i dati online:
mirkosphoto.altervista.org
Ora ho voglia di cambiare totalmente look e un sito come quello di "BRNO" lo adorerei.
Secondo voi è fattibile? Io sono totalmente ignorante in materia creazione siti web.
Buona giornata a tutti!!
Mirko
2mPhoto
Re: Cambio look
Post by 2mPhoto » Fri Nov 17, 2017 10:35 am
Bene,(anzi male) ho iniziato il mio percorso e non essendo un conoscitore del linguaggio web sono già fermo sull' impostazione del mySQL.
Non capisco come bisogna impostare i parametri del MySQL Database.
"Host address
User
Password
Database name"
Cosa devo inserire nei campi?
Grazie
Mirko
iatros
Re: Cambio look
Post by iatros » Fri Nov 17, 2017 5:28 pm
ciao Mirko
Prima, leggi il wiki punto 3 "MySQL"
user name: localhost
user: [user name of the SQL database containing the alldata table]
Password: [password of the SQL database containing the alldata table]
Database name:{name of the SQL database containing the alldata table]
Saluti, Martin
Language Admin für Deutsch
2mPhoto
Re: Cambio look
Post by 2mPhoto » Fri Nov 17, 2017 9:51 pm
Mmm. Forse sono riuscito ad accedere. Il problema adesso è creare e modificare con mysql. Domani proverò...
Buona notte!
2mPhoto
Re: Cambio look
Post by 2mPhoto » Sat Nov 18, 2017 2:00 pm
Ragazzi sono davvero disperato... sono bloccato. Quando cerco di accedere non riesco.
Non ho alcuna icona per l' accesso sul homepage del sito. Ho controllato che ci fosse il file .htaccess.
Qualcuno mi può dare una mano magari in remoto?
Grazie!!!
flumen
Re: Cambio look
Post by flumen » Sun Mar 18, 2018 2:53 pm
Ciao
Se hai teamviewer posso provare a entrare nel tuo pc e aiutarti
gioratto
Station model: davis pro 2
Software: cumulus
Re: Cambio look
Post by gioratto » Tue Nov 06, 2018 1:45 pm
ciao, mi chiamo giorgio e ho da 3 giorni installato meteotemplate, vedi link sotto,ho bisogno per favore di un aiuto per capire meglio come indirizzare meglio i blok sulla home page...premetto che io ho gia installato alcuni blok nel sito, ma vorrei saper meglio cosa aggiungere per completare il blok...
spero di essermi spiegato bene, aspetto vostre gradite risposte....ciao giorgio
http://www.meteosandonato.altervista.or ... veData.php
Mauro
Software: Meteohub
Re: Cambio look
Post by Mauro » Tue Nov 06, 2018 5:06 pm
Ciao Gioratto.
Ti serve conoscere che tipo di block usare o come configurarli?
Mauro
gioratto
Software: cumulus
Re: Cambio look
Post by gioratto » Tue Nov 06, 2018 5:42 pm
con un teamviewer che ho sarebbe ideale per me un aiuto
gioratto
Software: cumulus
Re: Cambio look
Post by gioratto » Tue Nov 06, 2018 5:44 pm
grz mauro per la risposta...
gioratto
Software: cumulus
Re: Cambio look
Post by gioratto » Tue Nov 06, 2018 5:47 pm
come configurarli...nel file txt dentro il blok scaricato c sono sei codici..come inserirli nella pagina dekstop
Mauro
Software: Meteohub
Re: Cambio look
Post by Mauro » Tue Nov 06, 2018 6:16 pm
Da quel che ho capito, più che la configurazione dei blocchi, ti interessa conoscere come predisporli nella homepage.
Ti allego, a titolo di esempio, il codice che potresti utilizzare per configurare la tua homepage con i blocchi maggiormente rappresentativi (IMHO, ovvio).
Pigiando sul link "pagina iniziale per desktop" ti comparirà una pagina di configurazione. Prima di tutto, devi indicare quale sia la larghezza di colonna nel campo "change column widths". Un'unica colonna con larghezza 100 può andare bene per imparare a muoversi. Poi vai alla casella di configurazione "installed blocks".
In questo settore, sempre per fare un esempio, potresti inserire il seguente codice di configurazione. Tieni però conto che è ovviamente necessario che tutti i blocchi indicati siano stati prima di tutto scaricati nella cartella homepage/blocks e successivamente configurati (non tutti, ma molti blocchi necessitano di alcune indicazioni per poter funzionare correttamente).
current
multipleBlock(warningsEUregions,50;outlook,50)
multipleBlock(forecast,60;riset,50)
multipleBlock(stationData,50;windRose,50)
multipleBlock(gfs,50;radarIT,50)
multipleBlock(interactiveGraph,50;meteogram,50)
multipleBlock(stationAverages,50;lightning,50)
multipleBlock(pollen,50;co2,width2)
Per ciò che attiene il modo in cui gestire, organizzare e presentare i blocchi, ti suggerisco una lettura del seguente documento pdf:
http://www.meteotemplate.com/web/wiki/blockGuide.pdf
gioratto
Software: cumulus
Re: Cambio look
Post by gioratto » Tue Nov 06, 2018 6:57 pm
grz mauro....provo a studiare i tuoi consigli...domani ti do il responso...grz ciao
Mauro
Software: Meteohub
Re: Cambio look
Post by Mauro » Tue Nov 06, 2018 7:46 pm
Figurati, è stato un piacere.
Anch'io ho appena incominciato a lavorare su MT e l'aiuto e la condivisione di informazioni è sempre un buon modo di procedere.
Ricordati che a livello procedurale è opportuno dare un nome alle varie versioni di lavoro della tua homepage, in maniera tale da poter tornare indietro alla versione precedente in caso di problemi, utilizzando l'apposita procedura di ripristino.
Se vuoi usare tale metodo, basta inserire il nome del layout nel campo "Save layout as" spuntando il radio box.
Buona serata ed in bocca al lupo!
Mauro
gioratto
Software: cumulus
Re: Cambio look
Post by gioratto » Wed Nov 07, 2018 4:33 pm
ciao, ho provato ma solo un blok sono riuscito a mettere e nn so se bene,
allora: ho scaricato il blok radar italia e zippato col seguentre percorso
template--home page--blok si è creata la cartella block e all interno cè una cartella logo e una radarIT.
dentro la cartella radarit cè il file php e uno di testo che è questo {"version":1.2,"name":"Radar Italy","namespace":"radarIT"}
poi sono andato dentro il menu del mio sito home page e nel blocco nuovo vuoto ho scritto dentro- radarIT-
e mi ha dato ok e infatti si vede sulla pagina del sito il block col radar it.
ora ho scaricato un altro block e zippato dentro la cartella homepage, poi nel blocco nuovo cosa devo trascrivere da questo file txt?---{"version":2.0,"name":"Current Map","namespace":"currentMap","variables":[{"variable":"currentMapDefaultZoom","desc":"Default map zoom - use a number between 1 (most zoomed out) and 13 (most zoomed in)","default":"4"}]}
qui mi serve aiuto cosa devo trascrivere sul blok vuoto, ho copiato tutto il file ma non funziona...
aspetto risposte grazie
Mauro
Software: Meteohub
Re: Cambio look
Post by Mauro » Wed Nov 07, 2018 6:24 pm
Ciao Gioratto.
La procedura è quasi giusta, solo che hai saltato uno step. Non devi modificare il contenuto dei vari files php presenti nella cartella radarIT (a proposito va scaricata sul sito la cartella radarIT non la cartella padre radarIT_1.2 - questo vale per tutti i blocchi).
Una volta effettuato l'upload in homepage/blocks, vai nel menu di amministrazione e pigia su "installazione blocco".
Nel caso specifico, hai scelto un blocco per cui non è necessaria alcuna configurazione. In effetti, se guardi nell'elenco dei blocchi installati, la voce "edit settings" del blocco radarIT non c'è. Funziona appena installata.
Mauro
Software: Meteohub
Re: Cambio look
Post by Mauro » Wed Nov 07, 2018 6:32 pm
A proposito, nel codice che ho pubblicato nel mio precedente post c'è un errore:
va modificato in:
multipleBlock(pollen,50;co2,50)
Quindi, il codice corretto (ricordarsi che è solo un esempio) è il seguente:
current
multipleBlock(forecast,50;riset,50)
gioratto
Software: cumulus
Re: Cambio look
Post by gioratto » Thu Nov 08, 2018 12:11 pm
Buon giorno Mauro grazie,,
dunque: ho scaricato il block --current condition block---nella cartella home block.
nel mio menu "block setup" in "installed blocks" vedo che ha caricato il blocco di- current condition block- con un edit setting...... ora mi puoi spiegare il passo successivo? dovrei andare nella pagina "homepage layout dekstop" ed è qua che non so come muovermi su cosa devo scrivere nelle colonne.....
aspetto aiutino, grazie Giorgio
gioratto
Software: cumulus
Re: Cambio look
Post by gioratto » Thu Nov 08, 2018 7:55 pm
mauro ma i codici di esempio che hai scritto sopra tipo" multipleBlock(warningsEUregions,50;o'utlook,50)"
io allora per il mio block che si chiama current sul tex file cè e devo scrivere (currentvariables) con le parentesi o senza? e poi save...ho provato in tutte e 2 i modi ma si vede solo il blocco con la palla che gira ma non carica
Mauro
Software: Meteohub
Re: Cambio look
Post by Mauro » Thu Nov 08, 2018 9:45 pm
Buonasera Giorgio.
Non devi scrivere nulla in alcun file di testo. Devi solo configurare correttamente il blocco mediante "edit settings".
Ti allego qualche immagine per illustrarti la procedura.
Settore "pagina iniziale per desktop"
Configurazione blocco "current" - prima parte
Configurazione blocco "current" - seconda parte
gioratto
Software: cumulus
Re: Cambio look
Post by gioratto » Fri Nov 09, 2018 9:29 am
ciao mauro, finalmente sono riuscito a capire la procedura, vedi la mia home, devo adesso studiare bene e fare pratica con i multiblock.
nei multiblock devo scrivere con il sistema che hai usato, cioè devo mettere davanti la scritta "multiblock(forecast,50;riset.50)" oppure solo forecast?
poi quando hai tempo mi spieghi come o dove inserire i plugin nel menu, io ne ho gia scaricati 2 nel mio menu- amministrazione- plugin setup.
grazie aspetto tua gentile risposta
giorgio
Mauro
Software: Meteohub
Re: Cambio look
Post by Mauro » Fri Nov 09, 2018 1:52 pm
Ciao Giorgio.
Intanto ti suggerisco di prendere mano prima con i blocchi. I plugin sono un altro paio di maniche, ma la procedura è simile.
il comando "multipleBlock" permette di impostare due o più blocchi uno a fianco all'altro. Il numero indicato (nell'esempio 50) permette di configurare la larghezza del blocco affiancato. Nel caso in specie, i due blocchi affiancati hanno la stessa larghezza, cioè 50 ed occupano tutto la larghezza disponibile, cioè 100 (come configurato in precedenza.).
Se vuoi invece inserire i blocchi uno sotto l'altro è sufficiente indicare il nome dei blocchi nell'area di configurazione di cui ti ho postato una immagine nel mio precedente posto.
per fare un esempio:
current
warningsEUregions
outlook
forecast
riset
stationData
windRose
Il tutto dopo aver configurato i blocchi in "installazione blocco".
gioratto
Software: cumulus
Re: Cambio look
Post by gioratto » Sat Nov 10, 2018 5:26 pm
Perfetto Mauro,, finalmente ho capito :geek: :)
ora se puoi mi spieghi i plugin, io ne ho gia scaricati 2 nel sito e gia installati nel setup plugin amministrazione, ora come devo fare a metterli nelle sezioni del menu, per esempio nella sezione "meteo" o nella "mia stazione".......
ciao e grazie mille....
giorgio
Mauro
Software: Meteohub
Re: Cambio look
Post by Mauro » Sat Nov 10, 2018 6:32 pm
Ciao Giorgio.
Ti suggerisco di leggerti prima di tutto la parte delle istruzioni relativa ai plugin ed al loro impiego:
http://www.meteotemplate.com/web/wiki/wiki7GB.php
gioratto
Software: cumulus
Re: Cambio look
Post by gioratto » Mon Nov 12, 2018 4:12 pm
Ciao Mauro....tutto ok, ho capito anche il procedimento con i plugin.....grazie.
vorrei chiederti alcune cose...alcuni block e plugin nel menu di settaggio sono con una icona di attesa update nuova versione, come si fa a mettere la nuova versione?
poi come faccio a cambiare lo sfondo,nella home dekstop dove cè la scritta meteo-sandonato milanese -milano italy che bsarebbe la testata della home.
spero di averti spiegatoi bene, aspetto consigli, grazie ciao Giorgio
