API file not found
meteo79niort
Software: Weatherlink
API file not found
Post by meteo79niort » Wed Sep 05, 2018 8:21 am
bonjour
je tente de créer un nouveau site pour ma station (une VP) avec meteotemplate (V17.0), et je ne parviens pas à installer l'API de weatherlink.com
J'ai configuré le plugin wl IP qui apparait bien installé, mais dans le bloc current ou l'API viewer, j'ai le message "API file not found)
merci d'avance pour votre aide
Jolumarali
Station model: Vantage Vue
Software: WlIP
Re: API file not found
Post by Jolumarali » Thu Sep 06, 2018 5:42 am
Bonjour
As tu créé un Cron et est tu sur weatherlink 2.0 ou le 1 ?
meteo79niort
Post by meteo79niort » Thu Sep 06, 2018 8:47 am
Merci pour le coup de main ;)
Comment vois tu sur la version de weatherlink.com ? Voici celui que j'utilise
Sinon, pour le CRON, j'en ai créé un qui ne semble pas s'exécuter (cf. ci-dessous)
Jolumarali
Software: WlIP
Post by Jolumarali » Thu Sep 06, 2018 9:28 am
Tu dois mettre ton DID ; 001 etc.
et ton mot de passe de connexion à weathertherlink 2
il ya des stations ou ca fonctionne ( exemple Xert en espagne)moi non
si ca ne fonctionne pas tu me contactes et je t'enverrai le plugin WLIP modifier par meteoDaoulas
passe par contact sur monsite
Bonne journée
Jolumarali
Software: WlIP
Post by Jolumarali » Thu Sep 06, 2018 9:33 am
Rebonjour Emmanuel
tu dois mettre mot passe Update password dans le cron, celui de la configuaration générale
josé luis
Pierreisnard
Station model: WMR200 orégonScientific
Post by Pierreisnard » Tue Apr 16, 2019 4:29 pm
Bonjour Louis, merci de ta réponse avec un peu de retard...
Je fais comment pour accéder au "CRON".
Alain
Jolumarali
Software: WlIP
Post by Jolumarali » Wed Apr 17, 2019 6:52 am
Bonjour Pierre
Installation WLIP
download the zip file
upload to your plugins directory
set up the plugin in your control panel
set a CRON job to wlIPupadte.php, using your admin password like this: .../plugins/wlIP/wlIPupdate.php?pass=YOUR_UPDATE_PASSWORD
et tu utilises
https://cron-job.org/en/
Bon courage
jntkwx
Software: WL-IP
Post by jntkwx » Wed May 29, 2019 7:10 pm
Bonjour
Je suis désolé. Je ne parle pas bien français.
J'ai écrit des instructions en anglais: http://meteotemplate.com/forum/viewtopi ... 1220#p8449
J'espère que ceci est utile.
