bloque current
pacolgas
bloque current
Post by pacolgas » Mon Mar 12, 2018 10:35 am
Hola a todos.
Ayer actualice el bloque current y este a dejado de verse como se veia anteriormente.
Desde que salio la actualización de la plantilla esta la hice , así que tengo la ultima versión de la plantilla
Meteotemplate 17.0 Nectarine.
Así que no se porque tengo este problema.
Saludos
iatros
Re: bloque current
Post by iatros » Mon Mar 12, 2018 6:39 pm
Hi pacolgas
that's what happened to me....
You need to login as admin, go to the control panel, section "homepage" and "install/Setup Blocks".
You must go to "edit settings" of the current block and hit ok, then it will work.
Cheers
Language Admin für Deutsch
pacolgas
Re: bloque current
Post by pacolgas » Mon Mar 12, 2018 11:24 pm
Hola iatros
Tienes toda la razon.
Ahora funciona correctamente.
Gracias por tu ayuda.
Saludos.
