Webcam Setup - Step by step needed (Unable to setup Webcam Block/Plugin)
LeonZA
- Station model: Davis Vantage Vue, Pro2,
Apologies as this has probably been answered elsewhere, but we just seem unable to setup our webcam plugin for https://cannonrocksweather.co.za//templ ... /index.php, is there a detailed step-by-step guide on how to get the webcam plugin to display images, including very basic steps like the path, image type etc. Or if someone is willing to assist privately that would be great, thank you.
Alvaro Poggiani
- Software: Meteobridge Pro2
Re: Webcam Setup - Step by step needed (Unable to setup Webcam Block/Plugin)
Se ci sono riuscito io che sono una capra dovrebbe essere semplice…
Ovviamente diamo per scontato che la webcam stia funzionando e fornisca le immagini.
Il “Blocco Webcam” va caricato insieme agli altri nella cartella “Blocks” all’interno della cartella “Homepage” della Directory Principale di Meteotemplate (probabilmente sarà “Template”)
Richiamato dalla pagina “Installazione Blocco” nella sezione “Setup/Amministratore” devi configurare i parametri delle impostazioni ossia:
- URL della webcam (https://webcam.xxxxxxxxxxx)
- Titoli: (Nome che hai attribuito alla webcam)
- Dati GPS: (Latitudine e Longitudine)
- Intervallo di aggiornamento delle immagini (in secondi)
- Rendere o non rendere opaca l’immagine al passagio del mouse
- Scegliere dove posizionare l’icona del globo
Basta questo per cominciare, il Time Lapse viene dopo, e per la verità io devo ancora configurarlo.
Per la cronaca la mia Webcam (collegata Wi-Fi con Meteobridge) manda direttamente le immagini in rete tramite Meteobridge Pro2 che lavora anch’esso in wireless.
Spero di essere stato di aiuto
https://www.meteovarazze.it/
