bonjour
je rencontre un drôle de problème
j'ai installer et configurer le plug in netatmo
avec la clef et les code de l'api obtenue sur mon compte netatmo
( j ai installer deux clef api une pour chaque site et plug in)
curieusement j'ai sur OVH et sur 1&1 la même erreur
The live conditions file was not found. Make sure you have the NetAtmo plugin installed and using at least version 2.0
avec ces deux modules
netAtmoExtra, netAtmoModules
( en bas de page)
http://thenioux.gedfr.info/indexDesktop.php
http://thenioux.gedfr.eu/template/indexDesktop.php
(La station Netatmo étant que point de comparaisons entre les autres stations afin d’être au plus justeentre capteurs de données )
cordialement
Netatmo ( probleme )
thenioux-meteo
- Station model: Davis vantage pro/netatmo
- Software: wu/WD/WEATHERCAT/CUMULUS
- Météo Daoulas
- Station model: WS-2800-IT
Re: Netatmo ( probleme )
Bonsoir,
D'après ce que je vois sur le code PHP des 2 blocks, ils doivent aller lire le fichier nommé "netAtmoLive.txt" dans le plugin "netAtmo".
D'après l'erreur qu'ils affichent, le fichier en question n'est pas créé par le plugin dans son dossier ou alors il est créé ailleurs.
Essayez de voir s'il est présent et où !
Ce lien peut peut-être vous venir en aide :
http://www.meteotemplate.com/web/plugins/netAtmo.php
