Netatmo ( probleme )
Posted: Fri Dec 29, 2017 11:06 am
bonjour
je rencontre un drôle de problème
j'ai installer et configurer le plug in netatmo
avec la clef et les code de l'api obtenue sur mon compte netatmo
( j ai installer deux clef api une pour chaque site et plug in)
curieusement j'ai sur OVH et sur 1&1 la même erreur
The live conditions file was not found. Make sure you have the NetAtmo plugin installed and using at least version 2.0
avec ces deux modules
netAtmoExtra, netAtmoModules
( en bas de page)
http://thenioux.gedfr.info/indexDesktop.php
http://thenioux.gedfr.eu/template/indexDesktop.php
(La station Netatmo étant que point de comparaisons entre les autres stations afin d’être au plus justeentre capteurs de données )
cordialement
( en bas de page)
cordialement
