Bonjour, Depuis quelques jours le tooltip ne fonctionne plus sur le bloc meteogram (versions 3.6 et 3.3d).
En inspectant voici l'erreur : TypeError : Highcharts.each n'est pas une fonction. (Dans 'Highcharts.each(tooltip.points,function(point)...
Début d'explication trouvée sur le forumhttps://www.highcharts.com/forum/viewtopic.php ? T=35746
"Highcharts.each est une fonction à usage interne et elle peut changer d'une version à l'autre sans aucune note à ce sujet, alors faites attention à l'utilisation de fonctions non documentées, non dans l'API et Highcharts CDN en ligne (donc chargement de Highcharts sur votre site Web utilisant en code.highcharts.com au lieu d'une copie locale).
Meteogram Tooltip ne fonctionne plus
Microquant
- Station model: Davis pro 2
- Software: WeatherCat
Re: Meteogram Tooltip ne fonctionne plus
You can find the updated block ver3.7 here: https://www.meteotemplate.com/forum/vie ... php?t=2054
Microquant
Merci beaucoup, la version 3.7 fonctionne correctement
