Ciao Buongiorno, nuovamente grazie e provo a risponderti.
Andiamo con ordine:
- Eliminato il processo
CRON da CPanel
- Come
“Eventi e/o Processi” rimangono attivi e funzionanti questi:
Meteobridge Weather Camera (nella sezione “
Reti” che registra un’immagine ogni 5’ ma non so dove le stia salvando)
Foscam VR che registra e salva tramite
FTP un’immagine ogni 5’ che viene salvata nella cartella
“FoscamCamera_E8ABFAA799CD” (i numeri altro non sono che l’ID della Web) e tale cartella è spostabile a piacimento modificandone il percorso path nelle impostazioni FTP.
Per quanto riguarda le impostazioni Web il portale e tutto”
Meteotemplate” è contenuto nella cartella
/template/ nello specifico della webcam con annessi e connessi mi trovo con:
/template/load/ dove sono i files:
cron.php,
error.log, e un “
new_cron.php” di prova che non dovrebbe dare fastidio.
/template/load/crons/ ospita: “
update Webcam.php” e “
awebcamRename.php”
I blocchi “
webcam” e “
webcamTimelapse” sono contenuti in:
/template/homepage/blocks/
Altra collocazione invece per i
plugin “
webcam 3.4” e “
webcamRename_1.6” che sono, come indicato dalle istruzioni, in
/template/plugins/
Credo di aver detto tutto (o quasi) e, rileggendo, credo anche di non aver fatto errori di scrittura caso mai posso, con ogni probabilità, non essere stato chiaro e non aver permesso di capire a chi legge…
cosa di cui mi scuso ma, come canta qualcuno “…la materia di studio sarebbe infinita e soprattutto perché so di non sapere niente…”
Ho scritto qui per due ragioni (anzi tre) la prima è che penso che la faccenda potrebbe essere utile a qualcun altro oltre che a me.
La seconda è che comunque non avrei problemi (il mio contatto è
alvaro@poggiani.net)
La terza, forse più importante, è che non conosco il tuo nome, il tuo indirizzo e non so dove andarli a pescare.
Fa niente gli screen li aggiungo qui, se dovesse essere inopportuno e/o se dobbiamo spostarci in privato nessun problema.
P.S.- La password che figura nel codice del cron.php e che ho sovrascritto è quella di "aggiornamento" modificata dopo il primo accesso alla relativa pagina di configurazione di Meteotemplate. Non ho trovato la spunta eventualmente da togliere di cui parlavi ieri sera.
- Screenshot 2025-06-12 023723.png (44.14 KiB) Viewed 41590 times
- Screenshot 2025-06-12 023807.png (9.52 KiB) Viewed 41590 times
Grazie ancora
Alvaro
